Pello Center - kotły Evopell
Najczęściej zadawane pytania
Kocioł grzeje tylko CWU, a grzejniki są zimne - co zrobić?
Instrukcja postępowania, gdy kocioł grzeje tylko CWU, a grzejniki są zimne.
Jeśli kocioł w trybie automatycznym ogrzewa jedynie CWU, a grzejniki pozostają zimne, należy wykonać następujące kroki diagnostyczne:
1. Sprawdź, czy nie posiadasz włączonego priorytetu CWU
Jeżeli na dolnej belce statusowej podświetla się jedynie kranik - symbol pompy CWU.
  • Przejdź do MENU -> OBWÓD CWU.
  • Sprawdź ustawienie Histereza #2:
  • Jeśli ustawiona jest wartość 30°C, priorytet CWU jest wyłączony.
  • Jeśli wartość jest mniejsza niż 30°C, to pompa CO załączy się po dogrzaniu CWU. W celu wyłączenia priorytetu należy ustawić wartość maksymalna 30°C.
2. Sprawdzenie działania pompki na grzejniki
  • Przejdź do trybu ręcznego.
  • Sprawdź, czy pompka na grzejniki działa – jej ikonka na panelu to grzejnik z jedynką.
  • Jeśli pompka nie działa w trybie ręcznym, sprawdź jej podłączenie(powinna zostać podłączona pod wejście"P1") oraz sprawdź poprawność działania pompki podłączając ją bezpośnienio do gniazka.
3. Weryfikacja trybu pracy kotła
  • Przejdź do Parametrów kotła.
  • Sprawdź ustawienia w sekcji Tryb lato/zima:
  • Tryb powinien być ustawiony na zima lub auto-lato.
  • Jeśli ustawiony jest tryb auto-lato, sprawdź konfigurację programatora, czy aktualnie jest w trybie Zima.
4. Sprawdzenie ustawień ochrony powrotu
  • Jeśli ochrona powrotu w sterowniku jest ustawiona na zawór 4D, sprawdź minimalną temperaturę powrotu.
  • Minimalna temperatura powrotu + 4°C musi zostać osiągnięta, aby zawór mógł otworzyć się do 100%.
  • Jeśli temperatura nie została osiągnięta, sprawdź ustawienia zaworu i pompki.
Dodatkowe zalecenia
✔ Sprawdź, czy zawory na instalacji nie są zamknięte.
✔ Sprawdź, czy czujniki temperatury działają poprawnie i nie zgłaszają błędów.
✔ W razie dalszych problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
