Pello Center - kotły Evopell
Najczęściej zadawane pytania
Jak wymienić czujnik spalin PT1000 w kotle Defro Evopell?
Instrukcja wymiany uszkodzonego czujnika spalin w kotle DEFRO EVOPELL
1. Przygotowanie do wymiany
- Wyłącz zasilanie kotła – odłącz go od prądu, aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego.
- Przygotuj narzędzia:
- Klucz imbusowy 3 mm i 4 mm,
- Śrubokręt krzyżakowy PH2,
- Śrubokręt płaski 2-3 mm,
- Rękawice ochronne,
- Latarka (opcjonalnie, jeśli dostęp do czujnika jest ograniczony).
2. Demontaż osłon kotła oraz czujnika spalin
- Zdemontuj górną pokrywę kotła:
- Odkręć śruby mocujące na górze obudowy kotła.
- Ostrożnie unieś pokrywę i zdejmij ją, uważając na przewody sterujące.
- Zdejmij boczne osłony kotła:
- Odkręć trzy blachowkręty w górnej części osłony przy użyciu śrubokręta krzyżakowego PH2.
- Wyciągnij plastikowe zaślepki z otworów w osłonie.
- Poluzuj trzy śruby M5 kluczem imbusowym 3 mm.
- Podnieś osłonę do góry o około 20 mm i pociągnij do siebie, aby ją zdjąć.
- Zdemontuj czujnik spalin:
- Odkręć mocowanie czujnika – tuleja czujnika przymocowana jest jedną śrubą typu philips do blaszki pod wentylatorem.
- Odłącz przewód czujnika od sterownika –odkręć dwa przewody sygnałowe czujnika podłączone pod wejście t.spal.
3. Montaż nowego czujnika
- Umieść nowy czujnik w tym samym miejscu i zamocuj go.
- Podłącz przewód czujnika do sterownika – upewnij się, że przewody są dobrze osadzone.
- Sprawdź, czy przewód czujnika nie styka się bezpośrednio z gorącymi elementami kotła.
4. Test działania
- Podłącz kocioł do zasilania i uruchom sterownik.
- Sprawdź w menu sterownika, czy czujnik spalin pokazuje prawidłową temperaturę.
- Jeśli pojawi się błąd czujnika, sprawdź połączenie lub skontaktuj się z serwisem.
5. Montaż osłon
- Zamontuj boczną osłonę kotła:
- Dopasuj je do zaczepów i przykręć trzy śruby M5 kluczem imbusowym 3 mm.
- Włóż plastikowe zaślepki do otworów w osłonie.
- Przykręć blachowkręty śrubokrętem krzyżakowym PH2.
- Załóż górną pokrywę i dokręć śruby, upewniając się, że wszystkie elementy są dobrze zamocowane.
5. Dodatkowe zalecenia
✔ Regularnie kontroluj stan czujnika spalin, aby zapobiegać awariom kotła.
✔ Sprawdź, czy inne czujniki i przewody są w dobrym stanie.
✔ Jeśli kocioł generuje nietypowe alarmy, należy zweryfikować poprawność podłączenia czujnika.
