Pello Center - kotły Evopell
Najczęściej zadawane pytania
Wymiana czujnika pozycjonowania rusztu w kotle Evopell
Instrukcja wymiany czujnika pozycjonowania rusztu w kotle DEFRO
1. Przygotowanie do wymiany
- Wyłącz sterownik z zasilania – odłącz urządzenie od prądu, aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego.
- Przygotuj narzędzia:
- Klucz imbusowy3mm oraz 5mm,
- Klucz płaski 13mm,
- Nowy czujnik pozycjonowania rusztu,
- Magnes testowy.
2. Demontaż osłony i kontrola czujnika
- Odkręć blachę z prawej strony kotła, aby uzyskać dostęp do czujnika.
- Sprawdź, czy czujnik oraz magnes znajdują się na swoim miejscu:
- Upewnij się, że czujnik jest prawidłowo zamontowany i nie jest poluzowany.
- Sprawdź, czy nakrętki i podkładki są dokręcone.
- Zweryfikuj, czy magnes znajduje się we właściwym położeniu względem czujnika.
3. Regulacja i diagnostyka czujnika
- Sprawdź odległość magnesu od czujnika, która powinna wynosić około 3 mm.
- Jeśli czujnik nadal nie działa poprawnie, przetestuj jego reakcję na inny magnes:
- Przyłóż magnes stroną oznaczoną kropką do czujnika i sprawdź, czy następuje reakcja.
- Jeśli nowy magnes działa poprawnie, problem może leżeć w uszkodzeniu oryginalnego magnesu.
4. Wymiana czujnika
- Odłącz czujnik pozycjonowania rusztu od płyty głównej.
- Zamontuj nowy czujnik testowo, bez przeciągania przewodów przez kocioł:
- Przyłóż magnes do czujnika i sprawdź jego działanie.
- Jeśli po teście wszystko działa poprawnie, przejdź do montażu.
- Odkręć stary czujnik i zamontuj nowy, przeciągając jego przewody wraz z pozostałymi kablami.
5. Test działania i montaż osłony
- Uruchom sterownik i przeprowadź test w trybie ręcznym.
- Obserwuj, czy za każdym razem, gdy ruszt „strzeli”, zapala się literka H – oznacza to poprawne działanie czujnika.
- Jeśli wszystko działa poprawnie, zamontuj z powrotem blachę z prawej strony kotła i dokręć śruby.
6. Dodatkowe zalecenia
✔ Jeśli po wymianie problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.
✔ Firma DEFRO odpowiada za uszkodzenia mechaniczne czujnika.
