Pello Center - kotły Evopell
Najczęściej zadawane pytania
Wymiana baterii w sterowniku Pello Center
Instrukcja wymiany baterii w sterowniku kotła DEFRO EVOPELL
1. Przygotowanie do wymiany
- Wyłącz sterownik z zasilania – odłącz urządzenie od prądu, wyjmując wtyczkę z gniazda, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia elektroniki.
- Przygotuj narzędzia:
- Klucz imbusowy 3 mm,
- Mały wkrętak płaski lub pęseta,
- Nową baterię zgodną ze specyfikacją sterownika.
2. Demontaż obudowy kotła
- Odkręć przednią obudowę kotła:
- Poluzuj trzy śruby imbusowe 3 mm znajdujące się w górnej części szczelin obudowy.
- Otwórz drzwiczki kotła z napisem „Defro” i poluzuj trzy dolne śruby imbusowe 3 mm.
- Ostrożnie zdejmij przednią obudowę, uważając na przewody i panel sterownika.
- Zlokalizuj baterię:
- Znajduje się na płycie głównej sterownika.
3. Wymiana baterii
- Wyjmowanie starej baterii:
- Za pomocą małego wkrętaka płaskiego lub pęsety delikatnie wypchnij baterię od strony oznaczonej strzałką, unosząc ją do góry.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić metalowej blaszki nad baterią.
- Gdy bateria będzie wysunięta do połowy, można włożyć narzędzie w otwory w blaszce i delikatnie wypchnąć baterię do końca.
- Włożenie nowej baterii:
- Umieść nową baterię w gnieździe, upewniając się, że jest poprawnie osadzona i styki dobrze przylegają.
4. Montaż obudowy i test działania
- Podłącz sterownik do zasilania i sprawdź jego działanie.
- Ustawienie zegara:
- Jeśli sterownik nie jest podłączony do internetu, należy ręcznie ustawić zegar.
- Sprawdzenie alarmów:
- Po wymianie baterii mogą pojawić się alarmy „Wyczyść wymiennik” oraz „Pusty zasobnik” – należy je potwierdzić i wykonać wymagane czynności.
- Załóż przednią obudowę kotła:
- Dopasuj osłonę i przykręć trzy górne śruby imbusowe 3 mm.
- Zamknij drzwiczki kotła i dokręć trzy dolne śruby imbusowe 3 mm.
5. Dodatkowe zalecenia
✔ Regularnie sprawdzaj stan baterii, aby uniknąć resetowania ustawień zegara.
✔ Po wymianie baterii upewnij się, że sterownik działa poprawnie i zapisuje datę i czas.
