Pello Center - kotły Evopell
Najczęściej zadawane pytania
Wymiana czujnika podciśnienia w sterowniku Pello Center
Instrukcja wymiany czujnika różnicy ciśnień w kotle DEFRO EVOPELL
1. Przygotowanie do wymiany
  • Wyłącz sterownik z zasilania – odłącz urządzenie od prądu, wyjmując wtyczkę z gniazda, aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego.
  • Przygotuj narzędzia:
    • Klucz imbusowy 3 mm,
    • Śrubokręt krzyżakowy PH2,
    • Nowy czujnik różnicy ciśnień (z filterkiem, jeśli wymagany).
2. Demontaż obudowy kotła
  • Odkręć przednią obudowę kotła:
    • Poluzuj trzy śruby imbusowe 3 mm znajdujące się w górnej części szczelin obudowy.
    • Otwórz drzwiczki kotła z napisem „Defro” i poluzuj trzy dolne śruby imbusowe 3 mm.
    • Ostrożnie zdejmij przednią obudowę, uważając na przewody i panel operatorski.
  • Zlokalizuj czujnik różnicy ciśnień:
    • Znajduje się na płycie głównej w wejściu MOD1
3. Sprawdzenie czujnika oraz poprawności jego podłączenia
  • Upewnij się, że czujnik posiada filterek:
    • Jeśli na czujniku brakuje filterka powietrza, konieczna jest wymiana czujnika na nowy z filterkiem
  • Sprawdź podłączenie czujnika do sterownika:
    • Czujnik powinien być podłączony do wejścia MOD1 na płycie głównej.
    • Jeśli występuje alarm „Uszkodzony czujnik podciśnienia”, upewnij się, że piny są dobrze osadzone.
4. Diagnostyka alarmu „Otwarte drzwi” oraz "niskie podciśnienie"
Jeśli po wymianie czujnika i zamontowaniu filterka nadal występuje alarm, wykonaj następujące kroki:
  • Sprawdź czystość kotła:
    • Wyczyść wymiennik, palenisko, wyczystkę i czopuch.
  • Przedmuchaj wężyk czujnika:
    • Odłącz wężyk od czujnika i przedmuchaj go – mogą znajdować się w nim zanieczyszczenia, które blokują prawidłowy przepływ.
  • Sprawdź montaż wężyka:
    • Upewnij się, że wężyk nie został zaciśnięty opaską zaciskową podczas montażu kotła.
    • Ścieżka wężyka powinna przebiegać prawą stroną kotła, bez żadnych załamań.
  • Zweryfikuj stan wężyka:
    • Upewnij się, że nie jest on uszkodzony.
5. Wymiana czujnika różnicy ciśnień.
Jeśli powyższe czynności nie przyniosły efektu:
  • Odłącz wężyk i przewody czujnika.
  • Wyjmij stary czujnik i zamontuj nowy – upewnij się, że przewody i wężyk są dobrze podłączone.
  • Zamocuj czujnik w odpowiednim miejscu i sprawdź jego stabilność.
6. Montaż obudowy i test działania
  • Podłącz sterownik do zasilania i uruchom kocioł.
  • Sprawdź w menu sterownika, czy czujnik różnicy ciśnień działa poprawnie i nie wyświetla alarmów.
  • Załóż przednią obudowę kotła:
  • Dopasuj osłonę i przykręć trzy górne śruby imbusowe 3 mm.
  • Zamknij drzwiczki kotła i dokręć trzy dolne śruby imbusowe 3 mm.
7. Dodatkowe zalecenia
✔ Czyść komorę spalania, dbaj o drożność przewodów spalinowych w kotle, aby zapobiec gromadzeniu się osadów wpływających na prawidłowe odczyty czujnika.
✔ W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
