Pello Center - kotły Evopell
Najczęściej zadawane pytania
Jak wymienić kartę microSD w sterowniku Pello Center V3.5 ?
Instrukcja wymiany karty microSD w sterowniku Pello Center V3.5 kotła DEFRO EVOPELL
1. Przygotowanie do wymiany
- Wyłącz zasilanie sterownika – odłącz sterownik od prądu, wyjmując wtyczkę z gniazda, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia elektroniki.
- Przygotuj narzędzia:
- Klucz imbusowy 3 mm,
- Nową kartę microSD z najnowszą wersją oprogramowania. Maksymalna wielkość obsługiwanej karty to 32 GB.
2. Demontaż obudowy sterownika
- Demontaż przednij obudowy kotła:
- Poluzuj trzy śruby imbusowe M5 kluczem 3mm znajdujące się w górnej części szczelin obudowy.
- Otwórz drzwiczki kotła z napisem „Defro” i poluzuj trzy dolne śruby M5.
- Ostrożnie zdejmij przednią obudowę i połóż ją na wierzchu kotła, zwracając uwagę na panel wraz z przewodem zasilającym.
- Zlokalizuj kartę microSD na płycie głównej(zdjęcie poniżej):
- Gniazdo karty znajduje się na płycie głównej sterownika.
- Karta jest zamocowana w sprężynowym slocie.
3. Wymiana karty microSD
- Wyjmij starą kartę:
- Delikatnie naciśnij kartę microSD do środka – powinna się lekko wysunąć „jak przycisk”.
- Ostrożnie wyciągnij ją z gniazda, uważając, aby nie uszkodzić portu.
- Włóż nową kartę:
- Upewnij się, że karta jest sformatowana (FAT 32) i zawiera najnowsze oprogramowanie.
- Włóż kartę do slotu, dociskając ją do momentu zablokowania na miejscu.
4. Montaż obudowy i uruchomienie
- Podłącz sterownik do zasilania – włącz kocioł i sprawdź, czy urządzenie poprawnie wykrywa nową kartę microSD.
- Postępuj zgodnie z instrukcją aktualizacji zawartą w artykułach powiązanych
- Załóż przednią obudowę kotła:
- Dopasuj osłonę i przykręć trzy górne śruby imbusowe 3 mm.
- Dokręć trzy dolne śruby imbusowe 3 mm.
5. Dodatkowe zalecenia
✔ Przed wymianą upewnij się, że nowa karta microSD zawiera właściwe pliki oprogramowania.
✔ Nie wyjmuj karty microSD, gdy sterownik jest podłączony do zasilania.
✔ W przypadku problemów z wykryciem karty, sprawdź jej formatowanie i ponownie skopiuj pliki aktualizacji.
