Pello Center - kotły Evopell
Najczęściej zadawane pytania
Jak wykonać kalibrację w sterowniku Pello Center ?(Defro Evopell)
Kiedy należy wykonać kalibrację w kotłach peletowych?
- przed pierwszym uruchomieniem kotła
- po każdej zmianie peletu
- jeśli kocioł nie dobija do swoich temperatur
- przed każdym sezonem grzewczym
- kiedy zaobserwujemy niepoprawny sposób spalania(spieki, dym z komina)
- kiedy kocioł wygasza się w grzaniu
W jaki sposób wykonać kalibrację podajnika?
Przed rozpoczęciem kalibracji wyczyść palenisko oraz opróżnij popielnik!
1) Przełącz kocioł w tryb stop oraz poczekaj aż na ekranie palnika będzie napisane "STOP"
2) Włącz ruszt na dokładnie 10 sekund - RUSZT NIE MOŻE "STRZELIĆ"!!!
3) Wejdź do "Parametry zaawansowane", a następnie "Kalibracja podajnika"
4) Na ekranie wyświetli nam się 6 minutowy stoper, aby rozpocząć kalibrację należy kliknąć "START" w prawym dolnym rogu ekrany.
5) Po 6 minutach automatycznie kocioł włączy nam ustawienie parametru "Wydajność podajnika po kalibracji".
6)Wyjmij popielnik w którym powinien znajdować się pelet oraz zwarz go i zapisz sobie wagę, która Ci wyszła. Następnie wsyp pelet do zasobnik oraz zwarz sam popielnik, po czym od wagi peletu wraz z popielnikiem odejmij wagę popielnika i otrzymaną wartość wpisz do sterownika w parametrze "Wydajność podajnika po kalibracji".
