Pello Center - kotły Evopell
Najczęściej zadawane pytania
Pello Center - problemy z rozpalaniem (Defro Evopell)
Najczęstsze rozwiązania przy alarmie nieudane rozpalanie.
1) Wyczyść cały kocioł: palenisko oraz przestrzeń pod popielnikiem. Podczas czyszczenia uważaj na czujnik spalin!!!
2) Sprawdź ustawienia rozpalania w „Parametry spalania” poniżej podane zalecane ustawienia:
- czas wygrzewania grzałki: 0 sek
- moc dmuchawy podczas rozpalania: 65%
- dawka paliwa podczas rozpalania: 27 sek
- wzrost temp. spalin podczas rozpalania: 2°
3) Sprawdź czystość otworu grzałki oraz samej grzałki - grzałka znajduje się między górnymi a dolnymi drzwiczkami za srebrną blaszką, żeby ją odkręcić należy poluzować dwa wkręty. Następnie przesunąć w lewo i do siebie. Po wyciągnięciu należy odkręcić grzałkę oraz sprawdzić, czy nie zgromadziły się zanieczyszczenia.
 4.Wyczyść wymiennik - zdjejmij pierwszą blachę z góry kotła następnie podnieść izolację oraz odkręcić osłonę. Następnie oczyść wymiennik z pozostałości spalin.
Po oczyszczeniu wymiennika wyciągnij zawirowacze oraz oczyść je delikatnie szczotką, którą otrzymałeś od Defro. Po zakończoniu czyszczenia wkładaj je do kotła w odwrotnej kolejnośći.
Filmik instruktażowy
