Kotły na ekogroszek - sterownik eCoal
Najczęściej zadawane pytania
Jak prawidłowo skonfigurować sterownik i kocioł w celu palenia na ruszcie awaryjnym ?
W sterownikach eCoal/bruli w trybie pracy automatycznej można palić na ruszcie awaryjnym.
Przed rozpaleniem ognia na ruszcie awaryjnym należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach:
- w celu uniknięcia uszkodzenia czujnika temperatury spalin, należy wyjąć czujnik z czopucha. Dodatkowo wyłączamy działanie algorytmów wykrywania ognia w parametrach zaawansowanych.
Parametry zaawansowane > Algorytm wygaszania kotła > Nieaktywny
- następnie w parametrach zaawansowanych w pozycji "typ podajnika" wybieramy "zasypowy".
-w parametrach spalania w trybie zasypowym do ustawienia mamy następujące parametry.
Czas przedmuch (15 s)
Przerwa pomiędzy przedmuchami (10 min)
Strefa automatycznej regulacji (0 stopni)
Moc dmuchawy (50%)
- dodatkowa w kotłach ogniwo warto wyciągnąć z wymiennika zawirowacze spalin, w celu zwiększenia przepływu gazów do komina.
Po rozpaleniu od razu przełączamy sterownik w tryb pracy automatycznej, sterownie pompami będzie odbywało się identycznie jak przy pracy z załączonym podajnikiem.
