Sterowniki 3.5/4.0
Najczęściej zadawane pytania
Alarm uszkodzonego czujnika
Kiedy na naszym sterowniku pojawi się alarm uszkodzonego czujnika w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić czy nie ma żadnego uszkodzenia mechanicznego typu przerwany, przecięty przewód od danego czujnika.
Jeżeli to nie to, w następnym kroku możemy sprawdzić podłączenie czujnika na płycie głównej sterownika, czy przewody od czujnika są odpowiednio dokręcone.
Wszystkie operacje przy sterowniku robimy na wyłączonym zasilaniu - najlepiej wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Jeśli alarm dotyczy czujnika spalin to niestety nie zastąpimy go żadnym innym czujnikiem, który aktualnie jest podłączony do sterownika ponieważ jest to jedyny czujnik PT1000.
Reszta przewodowych czujników temperatury w sterowniku to rodzaj KTY81-210, czyli aby wykluczyć uszkodzone wyjście na płycie głównej sterownika w przypadku na przykład: alarmu uszkodzonego czujnika podajnika - możemy spróbować podłączyć czujnik powrotu w miejsce czujnika podajnika - jeżeli sterownik wtedy pokaże nam odpowiednia temperaturę to znaczy, że czujnik się uszkodził.
