Sterowniki 3.5
Najczęściej zadawane pytania
Jak uruchomić zasyp paliwa ?
Aktywacja funkcji poziomu paliwa w zasobniku.
Fabrycznie funkcja poziomu paliwa jest wyłączona, dlatego sterownik wskazuje 0% ilości paliwa w zasobniku.
W celu aktywacji funkcji poziomu paliwa w zasobniku należy wykonać następujące kroki.
Krok 1. Zasypujemy zbiornik do pełna znaną nam ilością paliwa (odczytać wartość kg z opakowania lub zważyć opał przed wsypaniem), najlepiej do poziomu, w jaki zawsze zasypujemy. Znana wartość kg w zbiorniku pozwoli nam później obliczyć współczynnik ilości kg/min pracy podajnika potrzebny przy prowadzeniu statystyk.
Krok 2. Na ekranie zasobnika należy wejść do ustawień podajnika, klikając w wartość procentową lub datę na środku ekranu.
W ustawieniach należy wejść w opcję „Zasyp
paliwa do zasobnika” i podać ilość kg.
Zrobiony zasyp automatycznie spowoduje
wyzerowanie licznika minut pracy podajnika.
Licznik widoczny na ekranie zasobnika z prawej strony.
Krok 3. Czekamy, aż zasypane paliwo spali się w cyklu normalnej pracy kotła.
Krok 4. Po spaleniu zasypanego paliwa należy odczytać czas pracy podajnika z ekranu zasobnika i wpisać odczytaną wartość jako „Czas pracy podajnika do opróżnienia zasobnika”
Od tej chwili przy kolejnych zasypach sterownik będzie pokazywał poziom paliwa i przewidywaną datę kolejnego zasypu.
Uwaga!! Sterownik nie uwzględnia częściowego dosypania paliwa. Po każdym zasypie będzie wskazywał 100% i odliczał czas od podanej wartości pracy podajnika do opróżnienia zasobnika.
